Insertar una luz de área o lineal
Comando
Ruta de acceso
Convertir en luz de área
Convertir en luz lineal
Modificar > Convertir
Una luz de área o lineal puede ser creada desde un objeto o línea existente. A diferencia de otros tipos de fuentes de luz, que son emitidas desde una fuente específica concentrada, luces de área y lineales emanan desde un objeto convertido. Esto es útil para crear fuentes de luz difusas con iluminación más suave, luces fluorescentes, luces de neón, ventanas y claraboyas.
Una luz de área no puede ser texturizada. Usar un matizador de reflectividad de brillo para crear objetos texturados que sólo emiten luz cuando iluminación indirecta es activado en el cuadro de diálogo Opciones de iluminación (Vista > Configurar opciones de iluminación).
La suma de múltiples fuentes de luz difusa puede agregar tiempo de render de manera significativa. Para eficiencia, reemplazar una pequeña luz de área o lineal con una luz de punto, focal o direccional. Además, debido a que luces de área pueden ser lentas para hacer render, puede ser mejor usar un fondo de imagen panorámica o fondo de cielo físico para proveer la iluminación de fondo (cielo).
Luces de área y lineales no se muestran en renderizados que usan un estilo de renderizado basado en Realistic RS.
Para crear una luz de área o lineal desde un objeto existente:
Al crear una luz de área, seleccione el objeto a convertir en una fuente de luz; geometría de luz de área debe encerrar una superficie (una línea o polilínea abierta no puede ser usada, por ejemplo). Seleccione una línea 2D, superficie 2D cerrada o curva NURBS al crear una luz lineal.
Seleccione más de un objeto para crear varias luces de lineales o de área al mismo tiempo.
Superficies curvas usadas para una luz de área requieren más tiempo de render que superficies planas.
Seleccione el comando adecuado.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de luz; indique los parámetros de luz de área o lineal. Especifique la intensidad de luz ingresando un valor Obtener brillo desde.
Parámetro
Activar/Desactivar
Muestra u oculta la luz producida por la fuente de luz
Color
Especifica un color asociado con la fuente de luz; haga clic en el cuadro de colores para seleccionar el color. Este parámetro no está disponible si una Temperatura de color es especificada.
Proyectar sombras
Crea sombras
Sombras suaves
Crea sombras más realistas disminuyendo bordes pronunciados; renderizar es más lento cuando esta opción está activada
Atenuador (%)
Atenúa el brillo (intensidad) de la fuente de luz; ingrese un porcentaje o arrastre la barra del control deslizante. Sólo el brillo de la fuente de luz es afectado; la temperatura de color no es cambiada.
Usar emisor
El brillo real y la temperatura de color de una luz de área o lineal debe ser especificado, por lo que esta configuración no es opcional
Especifica la cantidad luminosa de la luz de área o lineal
Entrada de usuario
Manualmente especifica la cantidad lumínica de una luz de área como un número preciso; las unidades de una luz lineal siempre son lúmenes
Archivo de distribución
Para luces personalizadas solamente; no es aplicable a luces de área o lineales
Especifica la temperatura de color de la luz en Kelvin. Esto se refiere a un emisor de cuerpo negro ideal, resplandeciendo "rojo vivo" o "incandescente". Una temperatura más baja genera un color anaranjado; mientras más caliente la temperatura, más cerca al blanco es el color de la luz.
Especificar este parámetro es opcional. Si no es especificado, la temperatura predeterminada es 0; es decir, el color de emisión final para la luz es completamente controlado por la selección en Color.
Cuando la temperatura es especificada, Color no puede ser cambiado. El color de emisión final es configurado por la Temperatura de color.
Configuraciones de temperatura de color pueden ser equilibradas de blancos en base a cada capa; consulte Configurar opciones de iluminación.
Especificaciones de luz de área o lineal
Configura opciones específicas de luz de área o lineal
Haga clic en Especificaciones de luz de área o Especificaciones de luz lineal para configurar los parámetros adicionales.
Se abre el cuadro de diálogo Datos de luz de área o Datos de luz lineal.
Parámetro
Reducción por distancia
Seleccione la función de reducción por distancia (tasa de cambio de intensidad al moverse a lo largo del rayo alejándose de la fuente de luz)
Calidad
Para luces de área y lineales, especifica la calidad de muestra de la luz; seleccione Desde modo de renderizado para usar las configuraciones especificadas para calidad Sombras suaves en las opciones de renderizado
Geometría de renderizado
Hace render la geometría del objeto de luz; anule la selección para ocultar la geometría original al hacer render
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Preferencias de luz.
Haga clic en Aceptar. El objeto o la línea es convertido en una luz. Si más de un objeto es seleccionado para la conversión, los objetos convertidos son agrupados. La luz de área emite luz en ambas direcciones de superficie.
Se debe hacer render de la luz con un modo de render de Renderworks. Cuando una luz de área está encendida y con render, tiene reflectividad constante y no recibe sombras; cuando está apagada, se presenta como un objeto normal.
Si una luz lineal con Proyectar sombras activado no está proyectando luz como se espera, el centro de los límites de la luz lineal pueden estar dentro de otro objeto, previniendo cálculos de sombra. Si esto ocurre, anule la selección de Proyectar sombras, use varias luces lineales, o divida la geometría de luz lineal en segmentos con sus centros de límite ubicados fuera de otro objeto.
Editar una luz de área o lineal
Edite los parámetros de luz en la paleta Información del objeto.
Para editar la geometría de una luz de área o lineal:
Seleccione la luz de área o lineal, y luego seleccione Modificar > Editar luz.
Se abre la ventana Editar luz, y el objeto 3D original o una representación NURBS de un objeto 2D, es presentado.
La geometría del objeto puede ser editadas con la herramienta Remodelar.
Haga clic en Salir de luz en la parte superior derecha de la ventana de dibujo para volver al dibujo.
Propiedades de fuente de luz
